查看: 371|回复: 0
[电源] CSA171芯片:typec母座正反插芯片,pin to pin替代VL171方案
发表于 2026-5-20 17:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--Ga10)]CSA171[color=var(--Ba0_s)]是一款专为Type-C接口设计的多路复用器(MUX),核心作用是解决Type-C接口正反插带来的信号路由难题。当我们随意插拔Type-C设备时,它能实时检测接口方向,自动调整USB、DisplayPort等高速信号的传输路径,确保数据、视频和充电信号始终准确传输。同时,它支持4通道DisplayPort源输入与2通道USB 3.1主机输入的灵活切换,最高可实现10Gbps的传输速率,完美兼顾高速数据传输与高清视频投屏需求。
[color=var(--Ga10)]CSA171[color=var(--Ba0_s)]不仅支持10Gbps的高速传输,还向下兼容USB 2.0、USB 3.0等旧标准,确保新老设备都能顺畅连接。在视频传输方面,它支持DisplayPort 1.4标准,可实现4K@60Hz无压缩视频输出,搭配DSC压缩技术还能拓展至8K分辨率,满足高清办公、娱乐场景需求。
[color=var(--Ga10)]CSA171[color=var(--Ba0_s)]采用QFN-28 3.5x4.5mm绿色封装,体积小巧,能轻松集成到扩展坞、转接头、智能穿戴设备等空间有限的产品中,为硬件设计节省更多布局空间。
[color=var(--Ga10)]CSA171[color=var(--Ba0_s)]集成内部低压降稳压器,仅需3.3V单电源供电,工作电流低至2.3mA,休眠状态下更是仅需12.3μA,能有效降低设备功耗,延长移动设备续航时间。
针对电磁干扰问题,[color=var(--Ga10)]CSA171内置ESD防护设计,接触放电抗干扰能力超过2kV,能在复杂电磁环境中稳定工作。同时,它在5GHz频率下的插入损耗仅1.8dB,串扰隔离度达40dB,确保高速信号传输的完整性
[color=var(--Ga10)]CSA171应用场景
[color=var(--Ga10)]USB Type-C连接器。
[color=var(--Ga10)]适用于 Ultrabooks ® 、二合一笔记本电脑 、平板电脑、
[color=var(--Ga10)]移动工作站 、一体机PC 、显示器 、扩展坞及手机
GMT+8, 2026-11-1 20:11 , Processed in 0.019896 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
