查看: 167|回复: 0
[音频] AS8133芯片规格书,低成本DP转HDMI 4K60方案,AS8133代理
发表于 2026-6-10 18:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS8133是一款高性能单路HDMI/DVI电平转换器,支持HDMI 2.0规范,最高传输速率6Gbps,可输出4K/60Hz超高清视频。该芯片具有工业级工作温度范围(-40℃至85℃)、6kV静电防护和热插拔检测功能,采用32针QFN封装,符合RoHS标准。其无需软件配置的透明操作特性简化了系统设计,适用于PC、电视和工控设备等需要DisplayPort转HDMI/DVI的场合,能有效降低系统整体成本。
AS8133特性:
符合 HDMI 2.0 规范, 传输速率最高可达 6.0 Gbps
支持通过 HDMI 接口传输 4K 、2K 及 3D 视频格式
支持最高 3840 x 2160@60Hz 或 4096 x 2160@60Hz 的分辨率
支持热插拔检测
适用于工业级环境, 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
透明操作: 无需重新计时或软件配置
最高6千伏的静电放电防护
4×4毫米32针 QFN封装 , 符合RoHS标准且无铅封装
AS8133适用于PC、电视和工控设备等需要DisplayPort转HDMI/DVI的场合,能有效降低系统整体成本。
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.019859 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
