查看: 197|回复: 0
[其他] 火蓝国产化存储矩阵:筑牢数据基石,智赢AI未来
签到总天数:3天
签到总奖励:13金币
发表于 2026-6-4 16:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,朋友们,我是火蓝(Hoodblue)的“技术客服老李”。今天不整那些让人头疼的技术参数和PPT,咱们就像朋友聊天一样,我给你好好唠唠火蓝家的五大国产化存储产品线。不管你是在搞大数据分析、AI模型训练,还是负责单位的信创机房建设,总有一款能对上你的胃口。
大容量存储:数据越多,我越开心
先说最基础的——大容量存储。说白了,这就是你的“数据仓库”。只要你的数据量已经大到普通服务器装不下,或者需要长期归档保存,比如:
  • 智能制造工厂数年的设备日志、产品质检和工艺参数数据
  • 电视台几百TB甚至PB级的4K/8K素材库
  • 科研机构的实验原始数据(基因测序、气象模拟那种)
  • 医院的PACS影像和历史病历
这些场景的共同特点就三个字:存得多。一台普通服务器最多装十几块盘,而火蓝的大容量机架式存储,从8盘位到60盘位随便你选。咱们就拿火蓝TS5060-2RP来说,4U机箱塞进60块硬盘,单盘可支持32TB,一台设备就能提供超过1PB的裸容量——相当于存2亿多张高清照片,或者连续播放4K电影好几年不重样。
载英特尔至强处理器(或者你也可以选龙芯/飞腾/海光/鲲鹏/兆芯的国产版本),支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等高级阵列模式。就算同时坏两块盘,数据也丢不了。网络方面板载双万兆光口,传几十TB的大文件也不怕堵车。
双控存储:永不掉线的定海神针
接下来说说双控存储。这东西是给那些“停机一分钟,损失几百万”的核心业务准备的。打个比方:政务云、银行交易系统、三甲医院的PACS影像、地铁调度系统……这些系统一旦中断,后果不堪设想。
传统的单控制器存储有个致命弱点:控制器万一坏了,整个业务就瘫了,只能等维修。而火蓝的双控存储,简单说就是“一主一备、双机热备”。两个控制器同时工作,数据实时同步。如果主控器出了故障,备用控制器能在几秒内自动接管所有任务,业务毫无感知,数据零丢失。
火蓝的24盘位双控存储(比如TS5024D-2RP、TS8024D-2CNH),标配双控架构。处理器你可以选飞腾、龙芯、海光或者鲲鹏、兆芯——全是国产芯。操作系统是自研的HOS,深度适配麒麟、统信UOS。
HA双机热备存储:花小钱办大事的备份方案
这个方案不需要专用的双控硬件,而是用两台普通的国产服务器。两台机器之间实时同步数据,互为主备。当生产服务器坏掉时,备份服务器立即接管业务;当生产数据被误删或中了勒索病毒,可以从备份服务器快速回滚到任意时间点。
这个方案的好处是:
  • 成本低:不需要额外购买双控硬件,用现有服务器就能搭。
  • RPO=0:实时同步,数据零丢失。
  • 兼容国产生态:完美适配麒麟、统信UOS操作系统。
  • 防勒索:结合安全快照锁定和AES加密,备份数据不可篡改。
全闪存存储:AI时代的性能超跑
现在最火的是什么?AI大模型训练、自动驾驶仿真、4K/8K超高清制作。这些场景都有一个共同痛点:GPU算力已经很强了,但存储太慢,数据加载跟不上,GPU经常“饿肚子”。
火蓝全闪存存储就是为解决这个矛盾而生的。采用PCIe 5.0和NVMe 2.0协议,全NVMe SSD介质,实测读写速度高达14.7GB/s。一部4K电影(约20GB),眨眼功夫就传完了。对于AI训练来说,这意味着数据加载延迟从几十毫秒降到微秒级,GPU利用率大幅提升。
火蓝有两个主力型号:
  • TS8024-5FC(旗舰级):搭载2颗英特尔至强24核处理器,面向千亿参数大模型训练、顶级数据库。
  • TS5024-5FC(企业级):搭载12核至强处理器,性价比更高,适合中型AI推理集群。
当然,如果你有信创要求,也可以选择基于龙芯、飞腾、海光、鲲鹏、兆芯的全闪存版本,性能同样出色。
分布式存储:海量数据的无限仓库
火蓝分布式存储采用全对称架构,就是你可以不断地加存储节点,容量和性能会线性增长。起步可以只是几个节点,以后慢慢加,从PB级平滑扩容到EB级,不用中断业务。
性能方面,全闪存节点单节点带宽4.8GB/s,支持100G RoCE网络。而且它对国产硬件(龙芯、飞腾、海光、鲲鹏、兆芯)和国产操作系统(麒麟、统信UOS)完美适配。
典型场景:
  • 某省级广电网络,用火蓝分布式存储管理超过30PB的4K/8K历史素材,数百个编辑工作站同时在线剪辑,毫无卡顿。
  • 某电信运营商,用火蓝分布式存储搭建日志数据湖,每天接入上百TB的网管信令数据,支持大数据平台的实时分析。
好了,五大类基本讲完了。我再用一张简单的对照表帮你总结一下。
大容量存储:PB级集中存储、归档、备份 → 智能制造、广电、科研
双控存储:核心交易、政务云、医疗影像 → 金融、政府、三甲医院
HA双机热备:业务连续性要求高但预算有限 → 制造业MES、商场POS、中小企业ERP
全闪存存储:AI训练、8K制作、极速分析 → 自动驾驶、大模型、影视后期
分布式存储:EB级海量数据、弹性扩展 → 广电媒资库、运营商日志、国家科研项目
以上所有产品,都实现了从芯片到系统的国产化。火蓝(Hoodblue)已经入围了中央国家机关、中直机关以及二十多个省市的政采名单
国产存储,优选火蓝,错不了。
如果你想深入了解火蓝某个系列的详细配置或者索取样机测试,欢迎随时拨打400-800-7026,也可以直接来深圳智造中心喝茶。我们还有专业的技术工程师免费上门勘测、出方案。
GMT+8, 2026-10-22 17:33 , Processed in 0.060518 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
