查看: 308|回复: 1
[供应] 带快充功能的三四节锂电供电 2×100W(@THD=1%) 音箱解决方案
签到总奖励:97金币
发表于 2026-6-27 13:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于自研的升降压充电芯片 IU5180C,Boost 升压控制器 CS5715E 与双通道 D 类功放 CS8759E搭配协议诱骗芯片 FS312BL,实现从 USB-PD 快充输入到 2×100W 高保真立体声输出的完整功率流。通过自研 CS5715E 将 3~4 节锂电池电压(约 9.0V~16.8V)高效升至 32V, 为自研CS8759E 提供充足的供电轨(PVCC = 8~33V),从而在 4Ω 负载下实现 THD+N ≤ 1% 条件下每通道
≥100W 的连续输出功率。 自研 IU5180C 配合 FS312BL 实现 USB Type-C PD/QC 全协议对3~4节电池的快充。
IU5180C 是一款宽输入电压范围的同步Buck-Boost 充电 IC, 支持 3~4 节串联锂电池的高效充电管理。集成涓流/恒流/恒压(TCC/CC/CV)完整充电曲线, 内置NTC 温度保护与多种安全机制,适用于便携式大功率设备。
CS5715E 是一款高性能 Boost 升压控制器,可将 3~4 节锂电池的输出电压(9.0V~16.8V) 稳步升至 32V,为后级 D类功放提供稳定高压供电轨。采用固定频
率 CCM/DCM 混合工作模式, 支持逐周期限流与输出过压保护,转换效率优异。
CS8759E 是一款大功率立体声 D 类音频功放 IC,专为便携式高功率音箱设计。 在VDD=32V、RL=4Ω 条件下最大输出可达每通道 130W(THD+N≤10%),在THD+N≤1% 高保真标准下可稳定输出2×100W, 同时保持高达 92% 的峰值效率。支持 PBTL 单声道模式(最大150W@3Ω)、差分输入及四段增益可选。
发表于 2026-6-29 01:37:56 | 显示全部楼层
goood
GMT+8, 2026-10-31 10:05 , Processed in 0.074777 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
