查看: 200|回复: 0
[供应] CS8821供电6.5~21V,顶部散热2x75W立体声&108W单声道R类音频功率放大器
签到总奖励:97金币
发表于 2026-7-18 11:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8821E是一款6.5~21V宽电压应用,内置BOOST升压模块,R类音频功率放大器,CS8821E可单声道也可以立体声使用。CS8821E在2~5节锂电供电情况下,喇叭为4Ω,最高可以设置到26V输出电压,实现2X75W@1%的功率,单声道可以设置到26V,实现85W@1%的功率;当负载为3Ω,单声道可最高实现108W@1%的功率。
CS8821E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8821E对噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS8821E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,另外CS8821E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8821E提供了独特的顶部带散热片的EQB28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-20℃至85℃。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS83722,CS83733,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83826,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815,CS83726D。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736,CS8755,CS8759,CS8673,CS8821,CS8826。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191,CS5292。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5501,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5510,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D,CS5622,CS5538,CS5567。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S,CS6010S。半桥驱动:CS2103S。PoE控制器:CS7303,CS7305。均衡芯片:CS3106T。负压转换器:CS2802T。
GMT+8, 2026-10-23 03:00 , Processed in 0.038216 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
