查看: 219|回复: 0
[音频] AS8133:单芯片实现 DP++ 转 HDMI2.0,4K60 无损超高清传输
发表于 2026-7-30 09:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS8133 是专为DP++ 信号转换设计的单芯片协议转换器,兼容 DisplayPort 1.2 输入、HDMI2.0 输出标准,实现 DP 差分信号至 HDMI TMDS 信号实时转换。 芯片采用4mm×4mm QFN32 小型封装,高度集成化设计,内部整合协议转换引擎、自适应信号均衡器、PLL 时钟发生器、EDID 存储模块、HPD 热插拔检测、6kV ESD 静电防护电路。 最大优势:无需外部晶振、独立 LDO 稳压芯片、外挂 MCU,仅搭配少量阻容元件即可搭建完整硬件方案,大幅缩减 PCB 面积、降低 BOM 物料成本。芯片原生免驱设计,上电自动运行,即插即用,无需固件开发。
AS8133功能特性:
协议标准:DP1.2(DP++)输入,HDMI2.0 输出
最大带宽:18Gbps,单通道速率 6Gbps
最高分辨率:3840×2160@60Hz(4K60),支持 4096×2160@60Hz;向下兼容 2K、1080P 等全分辨率
色彩系统:RGB 4:4:4 全色域,支持 8bit/10bit 色深,兼容 HDR 信号透传
支持同步传输 HDMI 内嵌多声道数字音频,实现音画同步输出,解决普通被动转接头音频失效问题。
工作温度:工业级 -40℃ ~ +85℃,同时适配消费电子与工控场景,内置 6kV 静电防护,满足接口插拔抗干扰需求,支持 DP 总线供电,简化供电设计,符合 RoHS 无铅环保规范
支持 Windows、Linux、Android 等主流操作系统,兼容台式独显、游戏笔记本、工业主机、嵌入式主板 DP 接口;可对接 4K 显示器、智能电视、工控显示屏、视频采集设备。
AS8133 国产 DP++ 转 HDMI2.0 转换芯片,以单芯片极简方案实现稳定 4K@60Hz 超清视频转换,兼顾消费电子的低成本需求与工业设备的宽温可靠性。随着超清显示持续普及,这款芯片将持续赋能视频转接产品创新,成为 DP 转 HDMI 主动方案极具竞争力的国产解决方案。
GMT+8, 2026-11-1 20:10 , Processed in 0.019668 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
