查看: 17|回复: 0
[供应] IP2305两节串联电池均衡充电芯片,内置最大1A线性充电和串并切换电路
签到总奖励:97金币
发表于 昨天 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2305是一款两节串联电池均衡充电芯片,内置最大1A线性充电和串并切换电路,可以实现给2串电池均衡充电。
IP2305具有完整的涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程;涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。
IP2305集成串并切换MOS,单路切换MOS的导通内阻150mΩ,可以把2串电池切换成单节电池充电;切换MOS的控制时序由硬件实现,切换可靠性高;.
IP2305支持两串电池压差检测,如果2节电压电压压差大于30mV,就会先对电压低的电池充电,保证2节电池充电的均衡;
IP2305支持一路LED充电状态指示引脚和两路电池状态指示引脚。当切换为对应的电池时,B1_SAT和B0_SAT会对应输出高电平,用于指示当前连接电池;
IP2305具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。
IP2305采用ESOP8封装。
线性充电芯片:IP4052,IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP4056,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326,IP2327。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336,IP2336H,IP2345。
GMT+8, 2026-11-2 17:58 , Processed in 0.022248 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
