查看: 9|回复: 0
[供应] IP2315和IP2317具有快充功能的两颗单节锂电池充电4.8A对比
签到总奖励:97金币
发表于 昨天 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2315和IP2317都是单串锂电池同步降压充电IC,集成MOS,带输入快充协议,封装:5mm×5mm 0.5pitch QFN32
1. IP2317 优势:PD兼容性更好,独立I2C引脚,3.3V I2C通讯,稳定性更好,推荐看重PD兼容、独立I2C控制的新项目
2. IP2315 优势:支持MTK PE快充,可通过ISET引脚调充电电流;电池电压档位多一个4.5V,客户需要这个电压优先选它
3. 取舍提醒:IP2317 不能用ISET引脚调电流,只能定制或I2C改,这点一定要提前跟工程师沟通,避免踩坑;
IP2315 I2C和灯显复用,做灯显+I2C时要评估资源冲突
线性充电芯片:IP4052,IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP4056,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326,IP2327。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336,IP2336H,IP2345。
GMT+8, 2026-11-10 01:29 , Processed in 0.018353 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
