查看: 9|回复: 0
[供应] CS8761支持2层板无需散热片,供电12~53V,四档增益可选,430W单声道D类音频功放控制器
签到总奖励:97金币
发表于 昨天 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8761D是一款高电压输入的D类音频功放控制器,通过驱动四只外置N沟道功率管组成全桥(BTL)输出级,实现大功率音频输出。器件内置高压BUCK降压模块,直接将AVCC输入电压降至8V,再由内部双路LDO产生外置MOS栅驱动电源(GVDD)与内部模拟电源(AVDD),系统无需额外的辅助电源即可完成整个控制与驱动部分的供电,显著简化整机电源设计。
CS8761D提供四档增益可选(20X/30X/40X/60X)与静音(MUTE)控制,支持半波/全波输出选择、死区时间外部设定、高侧/低侧独立限流设定以及主从时钟同步,多芯片级联时可同步开关频率以降低系统拍频噪声。
CS8761D内置过热保护与短路保护,配合上下电过程中的防噗声控制,有效保护芯片在异常工作条件下不被损坏。CS8761D采用QFN4X4_32L封装,底部散热焊盘与PCB散热区域直连,额定工作温度范围为-40℃至85℃。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS83722,CS83733,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83826,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815,CS83726D。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8519,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736,CS8755,CS8759,CS8761,CS8673,CS8821,CS8826。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191,CS5292。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5501,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5510,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D,CS5622,CS5538,CS5548,CS5567。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S,CS6010S。半桥驱动:CS2103S。PoE控制器:CS7303,CS7305。均衡芯片:CS3106T。负压转换器:CS2802T。
GMT+8, 2026-11-15 05:42 , Processed in 0.017244 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
