查看: 34564|回复: 2
[供应] 5.1 声道功放+解码方案规格书
发表于 2014-7-8 09:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.1 声道功放+解码方案规格书
1. 简介
BTA1204 是一款可以配5.1 音响的带Host 单解码,FM 的解码板,并可以支持4 个
8 数码管显示,支持数字点歌,选台,输入FM 频率等功能的5.1 声道输出音箱方案。
2. 技术规格
2.1主要规格
• 主要器件:
􀀹 主控:AP1018
􀀹 其他 IC:BT4860B/BT4760+BT7311+BT4558+APS1121+24C02+BT3768HS,
• 主要组件:
􀀹 按键(最多支持 8 个):STBY/PLAY,SOURCE,NEXT,PRE,PROLOGIC,SELECT,VOL-,VOL+
􀀹 遥控:31 键,NEC 红外协议
• 电气规格:(解码板部分)
􀀹 工作电压:5V
&#1048633; 工作电流:<200MA
&#1048633; 输出幅度:>500MV
2.2环境需求
&#1048633; 工作温度:0°C ~ 70°C
5.1 功能指示
&#1048698; 待机时,数码管显示“- - - -”慢闪;
&#1048698; AUX 模式:显示“AUxx”,xx 表示主音量;
&#1048698; DVD 模式:显示“DUxx”,xx 表示主音量;
&#1048698; HOST 模式:显示“UDxx”,xx 表示主音量,播放时会对应先显示“USB”或“SD”,
然后显示曲目,播放时间等;
&#1048698; FM 模式:显示FM 频率(87.5MHz-108MHz);
&#1048698; 其他:可以分别显示对应调节音量的大小,静音闪烁,HOST 选曲,FM 存台,取
台,及手动输入频率和电台号等。
5.2按键功能概述
&#1048698; STBY/PLAY:任何模式:待机/开机,HOST 模式:播放/暂停;
&#1048698; SOURCE:模式切换;
&#1048698; NEXT:HOST 模式:下一曲,FM 模式:短按---频率+100K,长按---向下半自动搜台;
&#1048698; PRE:HOST 模式:上一曲,FM 模式:短按----频率-100K,长按---向上半自动搜台;
&#1048698; PRO-LOGIC:2.1/5.1 输出切换;
&#1048698; SELECT:选择对应调节的音量通道(总音量,前置,中置,环绕,低音等);
&#1048698; VOL-/+:对应选择的音量-/+。
5.3遥控功能概述
&#1048698; STBY:任何模式:待机/开机;
&#1048698; MEMORY:FM 模式:短按---手动存台,长按---全自动搜存台;
&#1048698; PRESET:FM 模式:取台;
&#1048698; MUTE:静音;
&#1048698; DVD,FM,AUX,USB/SD;对应模式切换;
&#1048698; RESET:音量复位到开机默认;
&#1048698; FRONT,CEN,SUAR,SUB:对应调节的音量通道选择;
&#1048698; VOL-/+:对应选择的音量-/+;
&#1048698; PRE:HOST 模式:上一曲,FM 模式:取台-;
&#1048698; PLAY/PAUSE:HOST 模式:播放/暂停,确认键;
&#1048698; NEXT:HOST 模式:下一曲,FM 模式:取台+;
&#1048698; TUNE-/+:FM 模式:短按---频率1/+100K,长按---向上/下半自动搜台;
&#1048698; 0-9:选曲,选台,手动输入频率等。
5.4特殊功能
&#1048698; 在 HOST 模式,U 盘和SD 卡都具有后插先播功能;
&#1048698; 本解码板具有掉电记忆功能,如播放曲目,FM 频率及存储电台等;
&#1048698; 每次手动切换模式后,所有音量会自动复位到开机默认值,PRO-LOGIC 功能也会
关闭。
6.采用IC
7 注意事项
&#1048698; 本解码板输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接错
IC 型号功能描述 应用条件 封装
BT4860B
8-22v 10W×4 或26W×2 音频功放电&#63799;;带STB 内置短
&#63799;,过载
保护功&#63841;放大器 ;开启、关闭时“无POP"噪声
Po=10W*4(Vcc=17V RL=4 欧
F=1KHZ THD=10%) Po=2×26W
MAX(Vcc=14.4V RL=4 欧F=1KHZ
THD=10%)
Clipwatt1
5
BT4760
8-22v 10W×4 或24W×2 音频功放电&#63799;;带STB 内置短
&#63799;,过载
(2×30W Dual/Quad Power Amplifier for Car Radio)
F=1KHZ THD=10%) Po=2×24W
THD=10%)
Multiwatt
15
BT7311
I2C 控制5 &#63799;&#63991;体声输入选择,2CH 转6CH 内置低通
滤波音&#63870;IC(I2C,5CH Input 2CH Change 6CH With
Subwoofer Sound Processor IC)
VCC:5-9V;提供4 组&#63991;体声及一组6 声
道输入端;内置2 声道——6 声道转换器
和副低频低通滤波器;I2C 控制介面。
DIP28
SOP28
7 注意事项
&#1048698; 本解码板输入电压过高将会损坏,电压太低,将无法正常工作,注意不要接错电源“+”与“-”极;
&#1048698; 本解码盒支持绝大多数的 U 盘,SD 卡,极少数的U 盘,SD 卡本身不稳定或速度太慢可能会不支持;
8 功放板部分
&#8226; 电气规格:
&#1048633; 工作电压:单 17V
&#1048633; 工作电流: 根据输出功率大小而定<4.5A
&#1048633; 输出功率:5X10W+30W 5.1 通道
&#1048633; 负载阻抗: 4 欧姆
深圳市百泰实业有限公司创立于2004年,创立至今,始终致力于研发、设计和销售高品质的消费类集成电路产品,为全球消费者提供广泛的音视频应用体验,让人们充分享受由科技带来的听觉和视觉冲击。
随着公司经营范围及规模的逐渐扩大,为更有效提升公司经营管理,深圳百泰实业于2009年度重新整合,确定以产品线分类划分三大事业群,即半导体事业部、数码事业部及视频事业部。产品事业部的划分,更专注与有效的促进了各产品线的精益品质和核心技术发展。
深圳市百泰实业有限公司一直专注于消费类集成电路产品的推广和应用。公司以强大的设计研发能力和精诚服务为客户提供最优的系统解决方案。公司目前主业包括:音响蓝牙模块系列产品、音频解码模组系列产品、Soundbar功放模块系列产品、2.4G无线模块系列产品、Ipod/Iphone应用系列产品、微投系列产品、功放IC系列产品以及开关电源系列产品。产品广泛应用于数码类产品、消费类影音电子、家用电器、通讯和存储产品等。
百泰实业为客户提供全方位的服务:硬件设计、软件开发、样机调试及批量生产,以及快速响应的技术支持和售后品质保障服务。
如果您有功放IC、NFC、蓝牙模块、音频解码模组、苹果周边设备方案解决及其他软件方案解决需要话,请与我们联系,我们会为您提供样板和报价。谢谢!
姓名:李爽
电话:18898795323
QQ:2995949649
地址:深圳市宝安区西乡固戍愉盛工业园6栋6楼
发表于 2014-7-27 07:11:04 | 显示全部楼层
顶顶更健康,呵呵,小弟纯属灌水赚金币。
发表于 2014-8-2 01:56:09 | 显示全部楼层
看完了这么强的文章,我想说点什么,但是又不知道说什么好,想来想去只想。。。
GMT+8, 2026-10-23 05:39 , Processed in 0.030954 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
