查看: 17267|回复: 4
[其他] 蓝牙充电ic及参考电路
发表于 2015-1-27 17:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关型锂电池充电管理芯片HB6293
QQ:2602475926  (ic 小chen)
功能特性简述
l  适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率电流模PWM充电器
l  0.5%的充电电压控制精度
l  可编程充电电流控制
l  恒压充电电压值可通过外接电阻微调
l  智能电池检测
l  软启动
l  开关频率600KHz
l  LED 充电状态指示
l  短路检测,保护
l  电池充电过压保护
l  输入管脚最大耐压20V
l  充电截止时间外置电容可调
l  工作环境温度范围:-20℃~70℃
l  MSOP-10封装
应用
l  手持设备
l  充电器
l  移动仪器
概述
HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6293 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6293 集成过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6293 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
连续签到天数:13天
签到总天数:1307天
签到总奖励:34339金币
发表于 2015-1-27 17:54:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-2 17:08:55 | 显示全部楼层
HB6293为单双节充电IC,外挂MOS,最大可做5A,开关型;
签到总天数:45天
签到总奖励:284金币
发表于 2015-2-12 10:45:50 | 显示全部楼层
做移动电源应用的?
 楼主| 发表于 2015-2-28 14:27:03 | 显示全部楼层
122402902 发表于 2015-2-12 10:45
做移动电源应用的?
嗯嗯。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-23 23:24 , Processed in 0.025076 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
