查看: 4094|回复: 1
[通信微波] ASR6601:国产化lora SOC芯片兼容SX1262/SX1268
发表于 2023-1-3 15:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASR6601为目前首颗国产支持LoRaWAN低功耗广域网无线通信SoC芯片。ASR6601在单芯片上集成了通用微控制器和射频单元(SX1262),包括射频收发器,调制解调器和48 MHz 主频、Arm Cortex M4架构MCU
ASR6601是完整意义的LPWAN SOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32RISC MCU
LORA射频收发器从150 MHz960 MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(GFSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G) 发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信芯片;ASR6601具有高灵敏度低至-148dBm,最大发射功率可达+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的效率。整个芯片封装尺寸非常小,QFN 6 mm x 6 mm/QFN 8 mm x 8 mm
ASR6601芯片特性
SX1262 IP授权+Arm Cortex M4内核
● 频率范围:150MHz~960MHz(兼容SX1262频段)
● 最大功率+22 dBm射频输出
● 高灵敏度:-148 dBm
● 支持Class A/B/C/AliWAN协议
● 在LoRa调制模式下可编程比特率高达62.5 Kbps
● 在(GFSK调制模式下可编程比特率高达300 Kbps
● 前导码检测
● 嵌入式内存(高达256 KBFlash64 KBSRAM)。
● 多达42个可配置GPIO:3 x I2C1 x I2S4 x UART1 x LPUART1 x SWD3 x SPI1 x QSPI2 x WDG
4 x GPtimer2 x Basic Timer2 x LP Timer1 x Sys Ticker
48MHz ARM Cortex-M4 CPU
4通道DMA引擎x 2
● 嵌入式121 Msps SAR ADC
● 嵌入式12DAC
32.768KHz外部晶体振荡器
32MHz外部晶体振荡器用于射频部分
● 内置4MHz RC振荡器
● 嵌入式内部高频(48MHzRC振荡器
● 嵌入式内部低频(32.768 KHzRC振荡器
● 嵌入式内部锁相环产生48MHz
● 嵌入式3 x OPA
● 嵌入式2 x低功耗比较器
● 嵌入式LCD驱动程序
● 嵌入式LDTDVDFD
● 支持AESDESRSAECCSHASM2/3/4
● 封装:QFN486 mm x 6 mmASR6601CBGPIO 26
      QFN688 mm x 8 mmASR6601SEGPIO 42
该系列有两个型号ASR6601SE/ASR6601CB 封装及FLASH/SRAM不同
可以使用KEIL开发,也可以使用Makefile的方式进行编译烧录。
芯片内部框图:
芯片最小系统原理图:
ASR6601测试版
需要更多开发资料,请私聊我!!!
签到总天数:3天
签到总奖励:13金币
发表于 2023-1-8 17:49:19 | 显示全部楼层
集成了M4内核外围简单不少
GMT+8, 2025-6-14 04:22 , Processed in 0.143357 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
