查看: 21|回复: 0
[供应] IP2363 / IP2366 / IP2369 多节锂电池充电升降压(Buck-Boost)工作逻辑
签到总奖励:97金币
发表于 昨天 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2363 / IP2366 / IP2369 三者都是单电感同步Buck‑Boost架构,原理一样:依靠4管H桥+单电感,自动根据两侧电压关系,在Buck(降压)、Boost(升压)、直通(等于)三个模式平滑切换。
Buck‑Boost不区分输入一定高于/低于电池,自动比较VBUS端口电压 VS 电池组总电压VBAT,环路实时调整占空比,稳定给电池充电 / 从电池向外输出快充电压。
双向Buck‑Boost,同一个电感、H桥回路,方向由芯片逻辑切换:充电:VBUS→电池;放电:电池→VBUS/A口,自动比较 VBUS ↔ VBAT,Buck / Boost / 直通自适应,涓流-CC-CV充电流程,电池侧VBAT作为输入,Buck‑Boost反向工作,输出5/9/12/15/20V PD快充电压到C口/A口。
VBAT > 需要输出的快充电压 → Buck降压放电(比如4串16.8V电池输出5V/9V)
VBAT < 需要输出的快充电压 → Boost升压放电(比如2串8.4V电池输出20V PD)
单C版:C口DRP双向,充放互斥,不能边充边放
A+C版:C负责输入充电,A口固定放电,支持【C充A放边充边放】
放电时是功率环路优先:PSET电阻设定最大放电功率,输出电流=功率÷输出快充电压,叠加过流、温度、NTC保护。
线性充电芯片:IP4052,IP4054,IP4054V,IP4054H,IP4048,IP4056,IP2301,IP2301N,IP2302,IP2302V,IP2333,IP2305。
开关升压充电芯片:IP2342,IP2342H,IP2341A,IP2341H,IP2320,IP2323,IP2325,IP2326,IP2327。
升降压充电芯片:IP2363,IP2366,IP2368,IP2369,IP2336,IP2336H,IP2345。
GMT+8, 2026-11-22 04:59 , Processed in 0.018610 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
