查看: 35671|回复: 2
[供应] DSP音效处理+蓝牙+光纤输入的Soundbar音响方案
发表于 2014-7-31 08:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 1. 简介
BTB1202是一款带DSP音效处理,蓝牙,光纤输入的Soundbar音响方案。
  • 2. 技术规格
主要器件:
  • a. 主控:BT1960。
  • b. 其他IC:BT4052,BTA637H,E57240,BT1202B。
主要组件:
  • a. 按键:1按键,1编码器;
  • b. 遥控:8键红外遥控;
  • c. 指示:5个状态LED。
电气规格:
  • a. 工作电压:24V
  • b. 工作电流:
  • c. 功率:20W*2+30W
2 外观图
3 功能说明
3.1  功能指示
  • a. BT:蓝牙模式指示,平时慢闪,配对快闪,连上常亮;
  • b. Mute:静音时亮,工作时灭;
  • c. AUX:AUX模式指示;
  • d. RCA:RCA模式指示;
  • e. OPTICAL:光纤模式指示;
  • f. 调节音量时,对应模式led闪烁,最大最小时常亮。
3.2  按键功能
  • a. HANDEL:蓝牙模式,接听和挂断电话功能;
  • b. 编码器:音量调节。
3.3  遥控功能
  • a. Power:开关机;
  • b. Mute:静音;
  • c. VOICE+,-:音量加减;
  • d. AUX:AUX模式直选;
  • e. RCA:RCA模式直选;
  • f. DIGITAL:光纤模式直选;
  • g. BT:蓝牙模式直选;
  • h. 3D:环绕加强功能(扩展功能);
  • i. 3D+、-:调节环绕加强的强度(3D开启时,调节才有效,调节时对应模式LED会闪烁,扩展功能)。
4 采用IC
IC型号
功能描述
应用条件
封装形式
BT1960
MCU,带10bit ADC,UART 20k Flash ROM,496B RAM
2.7V~5.5V,-40°~85°
SOP20
BTA637H
All Digital Class-D Amplifier and Controller with
Integrated Digital Signal Processing (DSP)
• Fully Programmable Digital Signal Processing (DSP)
- Up to 5 Programmable Audio Signal Path Channels
- Programmable Equalizers, Filters, Mixers, Limiters
• Includes SoundSuite™ and SRS WOW/HD™ Audio Enhancement Algorithms
•I2S and S/PDIF™ Digital Audio Inputs
• Asynchronous Sample Rate Converters;
Sample Rates from 32kHz up to 192kHz
• Output Power (Bridged)
-25W (8Ω, < 1% THD); 30W (8Ω, < 10% THD)
Wide 9V to 26V Power Stage HV Supply Range, plus
Internally-Generated Gate Drive Supply
&#8226;Temperature and Undervoltage Monitoring and Individual Channel Protection
QFN68
E57240
98DB动态范围,高达200K的采样率,I2S数据传输格式,主从模式设置
工作电压3-5.5V
TSSOP16
5 产品效果图
电  话: 86 0755 27491316-8031
传  真: 86 0755 27491346
发表于 2014-7-31 10:33:09 | 显示全部楼层
参观,参观,浏览,浏览,学习,学习!
发表于 2014-8-9 21:55:08 | 显示全部楼层
楼主表述之事与本人无关,只是本着“看贴回贴,繁荣网络、利人利己”的原则,为“保增长、扩内需、调结构,促民生”作出贡献,顺便赚金币。
GMT+8, 2026-10-23 03:36 , Processed in 0.035219 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
