查看: 11751|回复: 5
[其他] 说说蓝牙辐射
签到总天数:6天
签到总奖励:36金币
发表于 2014-10-31 12:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
          世界卫生组织、IEEE等专家组成的小组表示,检测中并未发现蓝牙产品的辐射对人体有影响。蓝牙产品的输出功率仅为1毫瓦,是微波炉使用功率的百万分之一,是移动电话功率的千分之一,而且,这些输出中也只有一小部分被人体吸收。(注:知道1毫瓦的概念吗?一个普通的灯泡功率60瓦,电视机的功率更高达300瓦,你现在浏览我这信息用的电脑也得是300瓦的吧,最“环保”的小灵通的发射功率都达到了400毫瓦每平方米,那么这个能量级别应该是相当安全了,就算蓝牙生产厂商将功率调到最大,也不过100毫瓦,蓝牙耳机的功率只相当小灵通的四分之一,辐射不会很大的!
正是由于手机存在着一定的辐射,所以现在人们已经越来越重视手机的使用问题,在条件允许的情况下,会使手机尽量远离身体,以减少辐射。
     目前,主流的手机都具备蓝牙功能,在一些欧美国家,很流行手机+蓝牙耳机的使用方法,很多手机用户使用蓝牙耳机代替手机听筒来进行通话,这样可以避免手机对头部的影响,减低辐射。
     蓝牙技术的出现,为“手机辐射”的彻底解决划上了句号。蓝牙技术起源于1994年,是由爱立信、IBM、Intel、诺基亚和东芝等公司联合主推的一项最新的无线技术协议。Bluetooth是中世纪丹麦一位国王的名字,这位国王以喜欢新奇而闻名,恰恰与蓝牙产品的全新面貌相吻合。Bluetooth译为 “蓝牙”。
     蓝牙技术结合了电路交换与分组交换的特点,可以进行异步数据通信,可以支持多达3个同时进行的同步话音信道,还可以使用一个信道同时传送异步数据和同步话音。每个话音信道支持64kb/秒的同步话音链路。异步信道可以支持一端最大速率为721kb/秒、另一端速率为57.6kb/秒的不对称连接,也可以支持43.2kb/秒的对称连接。
蓝牙不仅仅用于通话那么简单,蓝牙技术还有拨号网络、局域网访问、文件传输等多种应用模式,各种应用程序可以通过各自对应的应用模式来实现无线通信。
     蓝牙工作原理
蓝牙的工作频段为2.4GHz的ISM(工业、科学、医学)频段,其跳频带宽79MHz,最高数据传输速度1Mbps。蓝牙的无线发射机采用FM调制方式,从而能降低设备的复杂性,发射功率分为三个等级:100mW(20dBm),2.5mW(4dBm),1mW (0dBm),在0dBm范围内有效传输距离为10米,在4~20dBm范围内要求采用功率控制,因此,蓝牙设备之间的有效距离大约为10~100米。
  我们经常使用的蓝牙耳机有效传输距离为10米,对于日常使用是完全足够了,而且蓝牙耳机本身功率并不大,仅为1mW,一个小巧的蓝牙耳机仅为20g左右,但是内置的电池能为它提供长达200-300小时的待机时间,这也充分证明了本身的功耗,辐射可以基本忽略不计。
  在实际使用中,并不会因为长时间佩戴蓝牙耳机或是使用蓝牙耳机长时间接听电话而感到不适,反而,使用蓝牙耳机通话是一种避免辐射,环保的通话方式。
  如果细心观察也可以发现,在电视机、显示器旁使用蓝牙耳机,并不会像手机那样对设备造成干扰,这也证明了蓝牙耳机比手机的辐射更小,抗干扰能力更强。
    手机辐射VS蓝牙辐射
     蓝牙耳机在许多欧美国家已经非常盛行,但是在国内还是刚刚开始起步,势必会有许多用户提出疑问,蓝牙耳机真的比手机辐射要低吗?如果看完以上的文章您还不放心的话,可以接着往下看蓝牙辐射和手机辐射的对比。
     国际上通用的手机辐射标准为欧洲标准和美国标注,其中欧洲标准为2.0W/kg,美国标准为1.6W/kg。意思就是说,手机辐射在2.0W/kg以下时,对人体的影响非常微小,而在1.0W/kg以下时,不会对人体产生危害。
     话虽如此,现在的大多数手机辐射值均在1.5W/kg以下,但是使用时间长以后还是会有发热、耳鸣等现象,所以手机辐射还是会有一定的影响。 频段辐射值手机800/900MHZ约1.0瓦/千克蓝牙2.4GHz约1毫瓦/千克蓝牙使用的频段是和微波炉是一样,同为2.4GHz,而蓝牙的电磁辐射在几种无线产品中辐射是最小的,输出功率仅为1毫瓦,是微波炉使用功率的百万分之一,是手机功率的千分之一,而且,这些输出中也只有一小部分被人体吸收,所以辐射可以几乎可以忽略不计。由世界卫生组织、IEEE等专家组成的小组表示,检测中并未发现蓝牙产品的辐射对人体有影响。
签到总天数:33天
签到总奖励:512金币
发表于 2014-12-27 12:02:11 | 显示全部楼层
学习了 感谢分享!!!
签到总天数:10天
签到总奖励:58金币
发表于 2014-12-29 18:27:29 | 显示全部楼层
使用蓝牙耳机来接听电话确实可以减少辐射,特别对于电话量大的朋友,在很多的测试标准里面,蓝牙的对人体的辐射值SAR的测试也是不测试的,只进行评估。
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2014-12-30 11:23:48 | 显示全部楼层
连续签到天数:3天
签到总天数:3306天
签到总奖励:89917金币
发表于 2014-12-30 12:03:38 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享
签到总天数:1821天
签到总奖励:24151金币
发表于 2015-8-11 19:41:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-28 03:40 , Processed in 0.358059 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCached On.
